查看: 71|回复: 0
发动机怠速声音忽高忽低怎么办?
发表于 2025-10-4 10:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速声音忽高忽低的解决方法:
1、在确保安全的情况下去高速公路上行驶一段时间,经常低速行驶,长期在市区内道路走走停停,发动机得不到充分释放,也容易产生积碳,导致噪音变大,所以,我们如果经常在市区行驶的话,要抽空外出,跑跑高速;
2、对发动机进行保养,加油的时候可以顺便加上一些燃油宝的东西,可以有效清除积碳,毕竟我们国家的油品还有待提高,所以,适当的保养发动机也是有必要的;
3、更换机油,要定期按时给汽车做保养,即使公里数没有达到,也要去把旧机油放出来,因为机油是会被氧化的,时间久了,它的各种指标都下降了,对发动机达不到应有的保护,产生噪音,所以,要及时的更换机油;4、清理节气门,汽车行驶时间长了,节气门会有藏污纳垢,所以,发动机噪音实在过大,可能是由于节气门脏了,去专业维修店做个清洗之后会好很多。
GMT+8, 2026-11-10 17:24 , Processed in 0.073236 second(s), 20 queries .
