查看: 175|回复: 0
天凉车打不着火是什么原因
发表于 2025-10-4 10:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
天凉车打不着火是因为寒冷的天气对汽车的驾驶零件及保养产生了一定的影响,寒冷的天气对汽车的电瓶电量有一定损耗,因为电瓶极板的脱落或是其中酸碱度不够平衡,导致电瓶的电量不充足,因此使得汽车无法启动。所以定期检查电瓶是十分有必要的。如果电瓶没有出现电量不充足,那么便是汽车的排气管积碳过多导致汽车无法启动,因为短期行驶,对汽车的使用率不高,所以发动机燃烧后所产生出来的水汽会在排气管中冻结,无法散发,在低温天气下,排气管中结冰更多,长时间如此,产生的积碳就会使汽车的起动和排气产生影响。所以,天气冷的时候,尽量加大排气力度,将排气管中的积水排出车外,保持排气管内的干净。
GMT+8, 2026-11-10 16:32 , Processed in 0.059244 second(s), 20 queries .
