查看: 85|回复: 0
发动机怠速高降不下来怎么办?
发表于 2025-10-4 10:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速高降不下来的解决方法:
1、检查怠速时节气门是否全关闭,节气门拉索无卡滞。用手将节气门摇臂朝关闭的方向扳动,如果发动机怠速能下降至正常转速,说明节气门卡滞关闭不严;
2、若节气门拉索卡滞,应更换拉索;若节气门轴卡滞,应拆卸、清洗节气门体;
3、按该发动机的规定程序,重新调整怠速,对发动机电脑重新设定。所谓对发动机电脑进行重新设定,即清除发动机电脑中的故障记忆,让其重新学习怠速;4、对于大多数电控发动机,当发动机达到正常温度,怠速阀全关时,基本怠速转设为(500加减50)转&#x005c/分钟。如调整、设定无效、则应做进一步的检查。
GMT+8, 2026-11-10 16:45 , Processed in 0.058335 second(s), 20 queries .
