查看: 160|回复: 0
宝马X2刹车片品牌型号是什么
发表于 2025-10-4 11:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系X2刹车片采用宝马原厂品牌,型号为DOT4。宝马5系X2刹车片更换注意事项:宝马 5系X2的后轮胎使用电子驻车调速电机。 只能通过车载计算机取回制动缸以后才可以开展拆换。 前轮胎的拆卸可以立即使用特殊工具完成,因此无需在计算机上进行设置。 连接多功能的电脑车,在设置页面上选择“打开后轮胎制动缸”选项。 5秒钟后,会听到制动总泵分离的声音,并且速度控制马达缩回。 然后松开盖子的两个螺母。 如果制动总泵未完全缩回,请使用一字螺丝刀手动将其打开。 打开制动钳盖,然后放置新的刹车片盘。 安装后,再次使用计算机设置关闭后轮胎制动缸。 几秒钟后,继续进行驻车制动电机校准。
GMT+8, 2026-11-10 16:45 , Processed in 0.059826 second(s), 20 queries .
