查看: 106|回复: 0
红旗h5的发动机烧机油吗
发表于 2025-10-4 11:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
并没有出现烧发动机油的现象。 发动机燃烧机油的主要表现是来自排气管的蓝烟。 如果在例行维护(换油)周期中车辆空转并且发动机抖动、严重缺乏(没有滴落)发动机机油,则说明车辆已经燃烧了机油。 当发动机运转时,内部温度和压力很高,因此一部分机油将变成机油蒸气并挥发,从而将发生必要的机油消耗。燃烧机油的原因通常是活塞环有问题。 如果活塞环和气缸壁之间的间隙太大,也会影响发动机机油的燃烧。 活塞上有一个活塞环,它有一个油环和一个气环。 如果活塞环和气缸壁之间的间隙太大,则活塞环将无法清洁气缸壁上的机油,这也会对其产生影响。 发动机出来并燃烧机油。 油气分离器也可能无法正常工作。 油气分离器是曲轴箱强制通风系统的组成部分。
GMT+8, 2026-11-10 20:12 , Processed in 0.060885 second(s), 20 queries .
