查看: 94|回复: 0
国三柴油发动机怠速高怎么办?
发表于 2025-10-4 11:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
国三柴油发动机怠速高的原因及解决方法:
1,怠速油量偏高,通常情况下,当油门操纵杆放在最小位置时,转速应保持在500r&#x005c/min左右,若怠速油量偏高,发动机的最低稳定转速便会升高;
2、调速器内积油过多或输油泵及泵盖漏油,此时,易使调速器的飞球浸在油液中,运动时的阻力增大,致使怠速时向外移动的行程减小,导致传动板在调速器弹簧弹力的作用下,使喷油泵拉杆向增大油量的方向移动一定距离。由于怠速油量增多,发动机最低稳定转速便会升高;3、解决方法,检查调速器弹簧是否卡死、弹性太强、弹簧螺栓调整太紧,若是,更换调速器;另外检查高压油泵调节杆运动是否灵活或卡死,若是,更换油泵。
GMT+8, 2026-11-10 20:46 , Processed in 0.067684 second(s), 20 queries .
