查看: 122|回复: 0
途观l驾驶模式有几种
发表于 2025-10-4 11:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观共有四种驾驶模式,第一、正常模式,车辆会根据行驶速度自行决定档位。第二、低档模式,此时车辆将档位锁定在1档。第三、手动模式,此时需要车主自行更换车辆档位。第四、运动模式,此时车辆油门和离合反馈更加明显。车主在上下坡行驶时,一定要切换为L档。因为在L档下,车辆的自动变速箱会强制将档位锁死在1档和2档。此时车辆可以获得更大的扭矩。更大的扭矩有利于车辆在上坡时不打滑,而档位所在一档和二档,可以让车辆在下坡时利用发动机来制动,减缓刹车系统的压力。 M档为手动挡在此档位下,车主可以根据自己的需要选择适用的档位向前推档,杆位加档销后拉为前挡。 S党为运动党四档位下车辆的提速更快,推背感更强,但是更加费油。
GMT+8, 2026-11-10 16:32 , Processed in 0.102476 second(s), 20 queries .
