查看: 91|回复: 0
新车两年一检是什么意思
发表于 2025-10-4 11:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车为期两年的检查意味着符合豁免标准的车辆无需在6年内进行在线测试,并且每两年通过“交通管理12123”应用程序申请电子检查合格标记。由于它是检查标记的在线应用程序,因此车主无需准备太多文件,并且可能仅需要机动车交通事故责任强制性保险单,即强制性保险证书。 申请年度检查标志的具体步骤:打开Traffic Control 12123应用程序,单击“更多”,然后选择“豁免要申请检查标志的车辆”; 在提示申请检验标记之前,需要先对车辆违规情况进行处理,单击“继续”,确认信息后,单击“下一步”。 上传强制性保险凭证和车船税照片,单击“下一步”,输入验证码,然后提交; 成功提交申请后,单击“查看进度”,可以实时查看在线审核的进度。
GMT+8, 2026-11-10 19:11 , Processed in 0.061200 second(s), 20 queries .
