查看: 92|回复: 0
2.4比亚迪s6发动机怠速忽高忽低是怎么回事?
发表于 2025-10-4 11:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.4比亚迪s6发动机怠速忽高忽低的原因和解决方法:
1、原因分析:怠速空气量孔堵塞,怠速装置工作不良。个别缸火花塞火花过弱,个别气门密封不严,进气歧管漏气,点火时间过早或过迟。怠速调整不当等;
3、应对措施:发动机怠速不稳时,首先应调整怠速。如怠速调整后故障仍不能消除,则应检查怠速量孔与怠速空气量孔是否堵塞,如量孔堵塞,可用汽油或丙酮清洗并用压缩空气吹通;
4、如量孔未堵塞,应将发动机转速稳定在一定的转速下,察听进气歧管或化油器中、下部衬垫处是否漏气,如出现漏气现象,可用紧固螺钉或加、减垫片的方法来排除;5、如怠速不稳的同时伴有发动机功率下降现象,则应进一步检查火花塞工作情况、气门的密封性能及点火时间是否正确,必要时应进行检修、调整。怠速的机理:汽缸内气体作用力的变化(一个汽缸气体作用力变化或几个汽缸气体作用力变化),引起各汽缸功率不平衡,导致各活塞在做功行程时的水平方向分力不一致,出现对发动机横向摇倒的力矩不平衡,从而产生发动机抖动。也可以说,凡是引起发动机汽缸内气体作用力变化的故障都有可能导致发动机怠速抖动。
GMT+8, 2026-11-10 19:42 , Processed in 0.059578 second(s), 20 queries .
