查看: 136|回复: 0
发动机怠速抖动高一会就下来了吗?
发表于 2025-10-4 11:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速抖动高一会就下来了的原因:
1、车子使用时间长了我们打着火之后怠速的时候发动机会出现抖动的情况,方向盘也有震手的现象而且在行驶的时候加速感觉到油门也有点震动,出现这种情况车子的转速表非常的正常平稳,通常出现这一类问题我们去修理厂或者4S店他们都会给清洗节气门如果不行就给更换火花塞,换完之后基本都没有太大的效果多花钱不说还找不到问题的根源;
2、其实这个故障不是发动机引起的,因为发动机运转是很平稳的转速表也是非常平稳的,通常车子出现这一类问题就是发动机的机爪垫损坏了,跟火花塞节气门和点火线圈没有任何关系,由于发动机机爪垫老化破裂导致发动机固定不稳减震变差;
3、发动机就会出现抖动的情况,我们到修理厂之后可以把车子打着火让修车师傅拿个铁棍别住发动机如果抖动消失了那么就是发动机机爪垫出了问题,更换这个部件就可以解决问题了;4、机爪垫在发动机与车身中间连接车身和发动机,发动机启动的时候会产生振动,机爪垫可以起到减震的作用使振动减小,机爪垫是橡胶制品只能更换不能维修,换完之后这个问题就可以解决了,价格也是非常便宜的,换机爪垫的时候一定要选择原厂的,因为原厂的胶质更柔软弹性比较好。
GMT+8, 2026-11-10 20:18 , Processed in 0.061594 second(s), 20 queries .
