查看: 132|回复: 0
发动机怠速不稳忽高忽低故障灯亮了怎么办?
发表于 2025-10-4 11:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速不稳忽高忽低故障灯亮了的原因和处理方法:
1、汽车发动机的油气混合比不合适,影响到发动机震动,假如是汽车刚起动,因为汽车排气管中的温度达不到必需的温度,氧传感器不工作,此时ECU判断有问题,通过执行机构对油气混合、点火时间的调节有误差,那么就会有发动机无力的现象;
2、火花塞经太长时间的使用,有了老化,火花塞的点火间隙容易变大,影响到点火能力降低,那么就会使汽车造成发抖震动。除此之外点火圈老化、火花塞的高压线老化以及漏电问题,同样会影响到汽车点火能力降低;
3、有可能是发动机内的气门和进气道造成了积碳,积碳可以吸收广泛的燃油,影响到喷出的油气被积碳吸收掉一部分,汽车动力就会减小,所以发动机无力的现象就会造成;
4、处理方法:踩下加速踏板后,发动机转速略有波动而后立即上升,且能较长时间维持高速运转。这种情况通常是在加速瞬间出现了断火现象,故障在点火系统,应首先检查点火系统;5、踩下加速踏板后,发动机转速不能立即上升反而下降,并有熄火征兆,且很难提升到高速。这种情况多为混合气过稀及高压火花弱所致,也可能是排气管堵塞,其中以混合气过稀最为常见。
GMT+8, 2026-11-10 20:07 , Processed in 0.067645 second(s), 20 queries .
