查看: 117|回复: 0
发动机怠速低于750怎么办?
发表于 2025-10-4 11:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速低于750的解决方法就是调整:
1、调整汽车怠速低:通过调整节气门开度调整螺钉,但是实际调整怠速工作比较复杂,并且要确保汽车达到这些条件:发动机温度正常、气门间隙适当、点火系统情况正常、各管道密封良好、阻风门全开、节气门能够关闭严密等;
2、从理论上来说,每个型号的发动机都有它对应的怠速转速,而为了得到理想的发动机怠速转速,厂家通过对节气门以及喷油量来调节进行调校,最终得出的理想发动机怠速转速可以确保发动机在那个转速下,不会因为转速过低而熄火;
3、从我们实际参考,现在有很多车型的怠速处于600转,这是正常情况。其实国外的研究表明,怠速转速每降低100转,相当于每加仑汽油多跑一英里,但是转速过低就会因为燃烧传播速度过低而造成燃烧急剧恶化而使发动机产生剧烈抖动;4、以发动机不抖动时的最低转速为最佳,汽车怠速低常见的有:怠速控制阀故障、喷油器雾化不良或者堵塞、机油粘稠度变化等等。
GMT+8, 2026-11-10 20:09 , Processed in 0.059201 second(s), 20 queries .
