查看: 83|回复: 0
散热器风扇故障有哪些
发表于 2025-10-4 11:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        散热器风扇故障有哪些
        散热器风扇故障包括:冷却风扇在汽车行驶过程中不转动; 汽车的冷却风扇不转动,空调不冷却; 汽车发动机的冷却风扇不转; 空调冷却风扇的声音很大。汽车行驶时冷却风扇不转动的原因是发动机水温未达到冷却风扇的启动条件,并且温度低。 可以使用发动机诊断仪测试冷却风扇的功能。 如果冷却风扇可以正常旋转,则电路正常。 检查恒温器,如果汽车冷却风扇不转动,空调不冷却。 首先,检查电子风扇的温度控制开关。 检查电子风扇本身的故障。 只有当电子风扇正常运行时,空调蒸发器才能散发热量。发动机的水温高,主要是由于电子风扇未启动引起的。
GMT+8, 2026-11-10 17:40 , Processed in 0.060558 second(s), 20 queries .
