查看: 75|回复: 0
发动机怠速转速多少合适与排量有关系吗?
发表于 2025-10-4 11:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速转速是700-800,与排量有关系的,还有:
1、正常一般是700-800转,过低发动机容易抖动,过高则油耗高,只要不抖动,设计工程师都希望尽量低一点以便节油;
2、以下几种情况下怠速会自动升高50-150转:1、冷启动,水温低;2、电池亏电;3、开空调制冷;3、汽车的怠速要是不稳定的话会出现以下几点危害:汽车怠速过高,检查进气歧管是否松动或漏气,会幅度增加油耗费用,另外增加发动机的积碳产生。汽车怠速过低,行驶途中,会随时出现熄火的安全隐患。汽车怠速时高时低的情况,有可能火花塞或高压包不工作,导致发动机活塞不工作,引起抖动厉害。
GMT+8, 2026-11-10 22:52 , Processed in 0.071532 second(s), 20 queries .
