查看: 105|回复: 0
ea888发动机怠速抖动有什么原因?
发表于 2025-10-4 11:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ea888发动机怠速抖动的原因:
1、产生这种情况的原因可能有:发动机积碳严重,发动机部件老化,节气门积碳较多,空气滤清器未及时更换,喷油嘴的积碳过多,点火系统出问题,油压不稳,等一些原因;
2、第一个也是最常见的原因就是发动机积碳的原因了,积碳过多会导致喷油嘴喷出的汽油被积碳吸收,然后缸内混合气过于稀薄,启动就变得困难。然后启动后,被积碳吸收的汽油又被发动机的吸力吸入缸内,这时混合气又变浓了,时浓时稀就会造成发动机的抖动。这时候就应该清洗积碳了;
3、第二个发动机避震系统出现问题的话也会造成抖动,检查一下引擎脚就好了;
4、第三关于节气门和喷油嘴:这个一般来说都是要定时清理的,否则会造成油耗增多,还有就是发动机怠速抖动的情况;
5、第四个关于空气滤清器的话也是建议定时更换,如果进气不足,也会使发动机怠速降低从而引起抖动;6、关于点火系统,如果自己对这方面有了解的话判断起来还是比较容易的,一般是火花塞的间隙过大引起的。如果排除了以上的原因,那剩下的就是去4s店检查一下油压是否不稳了。
GMT+8, 2026-11-10 19:15 , Processed in 0.059500 second(s), 20 queries .
