查看: 76|回复: 0
发动机怠速不稳有几个原因造成的?
发表于 2025-10-4 11:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速不稳以下几个原因导致的:
1、怠速不稳表现为:怠速运转时,发动机发抖、转速不均匀;
2、其产生的原因有:怠速空气量孔堵塞,怠速装置工作不良,个别缸火花塞火花过弱,个别气门密封不严,进气歧管漏气,点火时间过早或过迟,怠速调整不当等;
3、发动机怠速不稳时,首先应调整怠速,如怠速调整后故障仍不能消除,则应检查怠速量孔与怠速空气量孔是否堵塞,如量孔堵塞,可用汽油或丙酮清洗并用压缩空气吹通;
4、如量孔未堵塞,应将发动机转速稳定在一定的转速下,察听进气歧管或化油器中、下部衬垫处是否漏气,如出现漏气现象,可用紧固螺钉或加、减垫片的方法来排除;5、如怠速不稳的同时伴有发动机功率下降现象,则应进一步检查火花塞工作情况、气门的密封性能及点火时间是否正确,必要时应进行检修、调整。
GMT+8, 2026-11-10 20:09 , Processed in 0.061149 second(s), 20 queries .
