查看: 76|回复: 0
斯威x7车内异味消除方法是什么
发表于 2025-10-4 11:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯威x7空调的异味会极大地影响驾驶和乘坐的舒适性。建议从源头逐一检查。检查空调的出风口,最好的方法是选择一个阳光充足的环境,打开门,打开自然风,然后最大程度地打开外部循环(不打开空调),或者打开暖风,然后吹干持续5-6分钟,然后将灰尘吹掉。检查空调过滤器。 空调过滤器滤芯通常每年更换一次,但也要视情况而定。 如果经常使用空调或外部环境非常恶劣,则可以每三个月更换一次。 如果空调滤芯脏了,可以简单地吹,但要避免多次清洗,否则空调滤芯的滤眼会变大,过滤效果会大大降低。 必要时必须更换它。
GMT+8, 2026-11-10 19:13 , Processed in 0.062636 second(s), 20 queries .
