查看: 96|回复: 0
迈锐宝减震器异响解决方法是什么
发表于 2025-10-4 11:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决方法如下: 第一、车主挂入空档,然后踩踏油门,让发动机保持高转速工作一段时间,温度上升之后,问题解决。第二、车主对减震弹簧进行更换。第三、车主对减震器油进行更换。车辆的减震系统中,减震弹簧的作用非常大。而且在车辆遇到颠簸路况时,减震弹簧最先受到冲击。长时间的使用会让减震弹簧出现问题,如果减震器出现异响,车主首先要检查减震弹簧的状态,必要时对减震弹簧进行更换。第二、很多车辆的减震器上有橡胶制品,在寒冷的天气下橡胶制品会性能会下降。此时车主无需处理,等待车辆温度上升之后问题及解决。减震器内含有大量的减震器油,长时间使用会让减震汽油混入一定的杂质和水分,车主需要定期更换减震器油。
GMT+8, 2026-11-10 20:15 , Processed in 0.069935 second(s), 20 queries .
