查看: 96|回复: 0
五菱之光b12发动机怠速忽高忽低怎么回事?
发表于 2025-10-4 11:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱之光b12这款车发动机怠速忽高忽低的原因:
1、怠速开关不闭合诊断方法:怠速时打开空调,打方向盘.发动机转速不升高,可证明是此故障。故障排除:对节气门位置传感器进行调整、修复或更换;
2、怠速控制阀(ISC)故障诊断方法:检查怠速控制阀的作动声音,若无作动声即怠速控制阀出现故障。故障排除:清洗或业换怠速控制阀,并用专用解码器对怠速转速进行基本设定;3、进气管路漏气诊断方法:若听见进气管有泄漏的嗤嗤声,则证明进气系统漏气。故障排除:查找泄漏处,重新进行密封或更换相部件。
GMT+8, 2026-11-10 20:44 , Processed in 0.070347 second(s), 20 queries .
