查看: 122|回复: 0
宝马发动机怠速哒哒响怎么修理?
发表于 2025-10-4 11:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马发动机怠速是的嗒嗒声应该是怠速阀产生的,可能是怠速阀上油泥过多,发动机怠速其他响声的解决方法:
1、踩油门踏板,会听见砰,砰的声音从排气管出来,声音可能不是很大,车开起来也不会有不正常,油耗增加。建议查看消音器,跟排气管是否有破损;
2、发动机有踢踢的声音,好像铅笔敲桌子的声音,声音增加当发动机转速增加。可能造成的原因,发动机内部有污浊物,建议更换机油,机滤,洗发动机。其他可能是阀门问题;3、行驶中可能没有问题,加速的时候会有卡嗒卡嗒的声音,建议检查点火时间设置,可能发动机过热,发动机积炭,油品不好,需要加高等级的油。
GMT+8, 2026-11-10 19:42 , Processed in 0.067640 second(s), 20 queries .
