查看: 197|回复: 0
发动机怠速不稳容易熄火故障原因有哪些?
发表于 2025-10-4 11:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机怠速不稳容易熄火故障原因介绍:
1、进气管路真空泄漏如果近期管路漏气的特点就是该故障在怠速时其进气管路的真空度最大,这是漏气的现象最为严重。正因为这个特点,也就是说进气管漏气故障在怠速和低速时影响最大,而在中高速则漏气量较小,不太影响发动机的运行;
2、处理:检查进气管道各个连接处的连接,查找漏气部位。可以根据负压来进行检查;
3、怠速调整不当、节气门体过脏、怠速控制系统工作不良等造成的怠速不稳这个主要出现的故障就是节气门积碳引起的,也就一般就洗洗节气门,记得要用专用节气门清洗剂,而不能用用化油器清洗器。要不会腐蚀节气门的橡胶;4、燃油压力不稳定喷油嘴喷出的燃油雾化状态不良,成线条或者油滴状,可以检查电刷过度磨损或接触不良,或燃油泵滤网堵塞、燃油滤清器堵塞、燃油泵安全阀弹簧弹力过小、进油管变形变小、回油管堵塞等。
GMT+8, 2026-11-10 19:48 , Processed in 0.058955 second(s), 20 queries .
