查看: 62|回复: 0
发动机怠速声音变大了怎么办?
发表于 2025-10-4 11:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速声音变大了的可能原因如下:
1、第一,机油加多了,发动机瞬间做工阻力变大,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,还有过量机油会窜入燃烧室参与燃烧,结果是车辆烧机油、冒蓝烟,导致油耗增加;
2、第二,机油型号不对。比如之前是全合成的,现在换了矿物油,所以换机油,一定要去正规的店,换正品机油,假冒或者劣质机油对发动机损伤很大;3、安照保养手册上推荐的机油型号加,基本是没问题的。
GMT+8, 2026-11-10 20:43 , Processed in 0.071037 second(s), 20 queries .
