查看: 90|回复: 0
天冷车不烧尿素怎么回事
发表于 2025-10-4 11:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
天冷车不烧尿素这种情况很正常,这主要是尿素泵的自我保护机制,可防止尿素晶体阻塞尿素端口,因此自动停止工作。 在寒冷的天气中停车时,最好耐心等待两三分钟,然后在尿素液返回后再拨钥匙,不要着急熄火以及关闭电源。实际上,温度传感器安装在尿素泵中。 当传感器检测到温度低于7摄氏度时,尿素泵将停止工作,此时,不会报警也没有故障码。 其原因是尿素在低温下易产生结晶,为了防止尿素口被结晶阻塞,尿素泵将停止工作,因此冬天很少使用尿素。 当废气温度达到220摄氏度,水温达到70摄氏度时,尿素溶液开始喷射。 低于-11°C时,国标尿素液体会冻结,在冬天是正常现象,但不会影响发动机功率和燃料消耗。因此,不必担心会影响引擎性能和每个组件的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-10 20:46 , Processed in 0.060495 second(s), 20 queries .
