查看: 106|回复: 0
发动机怠速高抖动怎么办?
发表于 2025-10-4 11:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速高抖动的原因如下:
1、首先要看怠速时方向盘抖动的频率和震动感,如果只是轻微抖动的话那么问题不大。很多车怠速时都会有一定的震动,整车的共振频率和发动机怠速时的共振频率比较接近,这个很难去改善的;
2、如果开起来不会再感觉到明显的震动就没有什么问题。但如果是在车辆行驶过程中还会感觉到有明显的震动就需要针对性的进行检查了。有可能是节气门脏了导致怠速不稳引起的故障,严重的时候还会熄火,怠速高了就不会有抖得现象;
3、汽车的怠速是指一种工作状况。 发动机空转时称为怠速,即汽车挡位为空挡。发动机怠速时的转速被称为怠速转速。怠速转速可以通过调整风门大小等来调整其高低。怠速即是发动机&#x005c出工不出力\4、在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态。调整怠速时转速不能突高突低,否则会对发动机造成早期磨损。
GMT+8, 2026-11-10 20:06 , Processed in 0.060221 second(s), 20 queries .
