查看: 124|回复: 0
大众汽车方向盘锁住了怎么处理
发表于 2025-10-4 11:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,插入钥匙,踩下刹车,然后左右转动方向盘。虽然此时方向盘已锁定,但在转向时可以稍微转动方向盘一点。转动方向盘的同时转动钥匙,完成方向盘解锁程序。如果不熟练,可能无法成功解锁第一次。在这个时候,别担心。拔出钥匙并按照上述步骤操作。可以在1-2次新操作之后成功解锁。当你发现方向盘锁上了,不要惊慌或急忙打电话给4S店。其实解决方法很简单,因为这种现象并不是由故障引起的,它只是汽车主动防盗安全系统的一种应急响应,所以只要按照正确的步骤操作,就很容易解除锁定状态;对于无钥匙车辆来说,操作步骤与带钥匙的车辆基本相同,插钥匙的步骤比较少,先踩刹车,然后左右转动方向盘,最终按启动按钮启动汽车。
GMT+8, 2026-11-10 18:06 , Processed in 0.059576 second(s), 20 queries .
