查看: 119|回复: 0
发动机怠速抖动噪音大怎么处理?
发表于 2025-10-4 11:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机怠速抖动噪音大解决办法介绍:
1、发动机怠速抖动噪音大也可能与进气有关,抖动是发动机爆燃所致,活塞有积碳也能导致这个现象,应调故障码看看,无故障码,则需要检查排气系统;
2、在启动发动机过程中,启动电机不应有尖啸声。发动机怠速“突突声”均匀,无异响。怠速稳定850rpm左右,具体稳定怠速值请参考汽车说明书。轻踩油门,让发动机转速缓缓提高,在此过程中应无杂音,个别车型在某个固定转速会有共振现象,即整个车身出现抖动,如果共振很轻微,没有引起乘坐不适感的话,应属于正常。过了该转速共振现象应消除;3、在快速踩下油门踏板时候,发动机动力提升的声音应顺畅无卡滞。要仔细分辨发动机各转速声音,主要发生噪音的来源有:气门声(一般是“嗒嗒”的声音),如果大,有顶气门嫌疑;各种皮带转动声音(一般是“吱吱儿”声),如果大,可能是皮带与机体发生摩擦。
GMT+8, 2026-11-10 18:49 , Processed in 0.067187 second(s), 20 queries .
