查看: 90|回复: 0
发动机怠速转速变高怎么办?
发表于 2025-10-4 11:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机怠速转速变高介绍:
1、怠速过高主要有以下几个原因:怠速开关不闭合;怠速控制阀有故障;进气管漏气;喷油器滴漏或堵塞;排气系统堵塞;怠速工况时EGR阀开启;
2、解决方法:调整或更换节气门位置传感器;清洗或更换怠速控制阀,并用专用解码器对怠速进行基本设定;查找泄漏处,重新进行密封或更换相关部件;检查正时标记,按照标准重新调整配气相位;清洗、检查每个喷油器的喷油量并确认无堵塞、滴漏现象;更换三效催化转化器;消除EGR阀上的积炭或更换EGR阀;3、排放性汽油机在怠速工况下,缸内残余废气很多,为保证燃烧稳定,需要加浓混合气,因而燃烧不完全,产生大量CO和HC有害排放物。
GMT+8, 2026-11-10 20:39 , Processed in 0.065409 second(s), 20 queries .
