查看: 186|回复: 0
制动蹄摩擦片的检测有哪些
发表于 2025-10-4 11:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要检查制动蹄摩擦片,制动液,制动垫和制动盘,制动盘或鼓。 在打开警示灯之前,如果刹车片几乎完全磨损并且制动液液位大大下降,就会触发大多数民用车辆的警告。 因此,建议在每次例行维护中检查刹车片是否仍然存在。 如果有磨损的迹象,则应尽快在其使用寿命快近时,更换制动摩擦片,而不要只相信警示灯。制动蹄摩擦片的检查如下:制动液。 制动液具有很强的吸水性。 如果水进入制动液,制动过程中摩擦产生的高温将使水汽化,气体在制动液中被压缩,这将导致制动效率降低甚至失效。制动蹄摩擦片和制动盘,在磨损到一定程度时也需要更换,以便确保不影响制动效率。 在检查制动蹄摩擦片的同时,检查制动盘的磨损情况。
GMT+8, 2026-11-10 17:41 , Processed in 0.059950 second(s), 20 queries .
