查看: 149|回复: 0
速腾冷却液多久换
发表于 2025-10-4 11:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的冷却液应根据行驶里程或时间长短进行更换,因为很难通过目视来判断劣化程度。如果冷却液没有变化说明其固有的防锈性能降低,则散热器,管道,软管等将受到损坏。同时,防冻剂不仅在冬季使用,而且应该全年使用。在正常的汽车保养项目中,发动机防冻剂需要在驾驶后每年更换一次。防冻剂可以防止在寒冷季节停车时冷却液冻结而散热器破裂和发动机气缸体冻结。主要功能是保护发动机正常良好运行,防冻剂在发动机水箱中循环,起到防冻,防沸,防锈和防腐蚀等效果,大多数防冻液为红色或绿色,以便观察它们是否泄漏或区分其他发动机液体。为了防止冬季停放汽车后,冷却液结冰造成水箱和发动机缸体膨胀破裂,因此,使用冷却液时,其冰点应比所在区域的最低温度低约10°C左右。
GMT+8, 2026-11-10 20:09 , Processed in 0.059171 second(s), 20 queries .
