查看: 131|回复: 0
320i点烟器保险丝位置在哪里
发表于 2025-10-4 11:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
320i保险丝盒位于转向柱下部左侧。主要负责点烟器、车窗升降、电动座椅、安全气囊的正常工作。发动机舱右侧还有一个保险丝盒,主要负责ECU、玻璃、车灯、喇叭、ABS等外部电器电路的安全。汽车保险丝是电流保险丝的一种。当电路电流超过熔断器额定电流的2倍时,它会在几秒钟内熔断,起到电路保护的作用。常用于汽车电路和工业设备的过流保护。汽车保险丝更换注意事项:如果用小电流更换同规格的保险丝,很快就会损坏。如果换成大电流,短路时不易断开保险丝,容易引起火灾。如果刚装上新保险丝,它马上就会烧断。那么就有可能是电气系统短路,需要及时检查。这种现象也可能是在不关闭相应电路的情况下,更换保险丝造成的。因为车上预留了很多可选的设备线路,所以保险丝盒上有很多空位,而且距离很近。如果保险丝插在空位置,就不能保护电路。
GMT+8, 2026-11-10 19:18 , Processed in 0.069912 second(s), 20 queries .
