查看: 97|回复: 0
vv6机油尺怎么看呢
发表于 2025-10-4 11:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        vv6机油尺怎么看呢
        wey vv6的机油容量(由发动机设计的油底壳尺寸决定)在vv6说明手册的机油参数表中表示:机油通常填充在上部和下部之间油尺的极限。不要低于中间刻度。 高速行驶时,发动机的高温会使机油变稀。如果油量少,润滑和冷却效果会降低。实践证明,理想的情况是将机油加到上限的1/4以下。 此外,还考虑了许多因素,例如季节,气候,发动机排量,技术性能等。 机油对于发动机的运动非常重要,因为它负责润滑和散热这两个功能。 因此,对于发动机,在任何时候都必须不缺油。 过多的机油会增加曲轴的旋转阻力并降低发动机的输出功率,过多的机油会进入燃烧室参与燃烧,从而加速气缸和活塞的磨损并缩短使用寿命的车辆。
GMT+8, 2026-11-10 19:48 , Processed in 0.058697 second(s), 20 queries .
