查看: 174|回复: 0
汽车传感器故障是怎么造成的?
发表于 2025-10-4 11:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车进气传感器故障一般是以下这些原因造成的:
1、进气压力传感器他是检测发动机的进气量控制基本喷油量、如果此传感器坏了、电脑接收不到进气量、所以会造成混合气过浓过稀、过浓会导致冒黑烟,燃烧不完全、甚至排气管放炮、混合气过稀会导致燃料不充足、回火现象、动力不足,加速无力、甚至启动困难;
2、有的车压力传感器坏了就打不着,有的不好打车 打着车怠速不稳、加油无力、动力不足、混合气过弄或过稀;3、因为ECU是根据进气压力传感器、曲轴位置传感器、冷却液温度传感器,三个信号控制喷油量的,进气压力传感器坏了,ECU就接受不到进气量的信号,或着接收到的不准确,所以会出现以上一些故障。
GMT+8, 2026-11-10 18:48 , Processed in 0.063945 second(s), 20 queries .
