查看: 78|回复: 0
轮速传感器坏了会导致什么?
发表于 2025-10-4 11:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮速传感器坏了会导致汽车的稳定性能有所下降,车速传感器坏了的症状及解决方法:
1、症状,怠速时发动机不稳现象,当车辆起步或行驶中减速停车时,出现瞬间停顿或熄火现象,发动机加速性能下降,仪表上的车速显示有偏差,发动机故障灯亮起;
2、解决方法,外力扯断轮速传感器线束:早前大概2011年之前的车型,那时候配备的轮速传感器线束没有预留长度,导致经常打死轮的情况下把线束扯断。可以通过修正轮速传感器支架来自制线束预留长度,那么更换之后就不会再损坏了;3、假性损坏:传感头脏污、被磁性物质污染都可能导致轮速传感器失效,如果你发现轮速传感器经常发生在走过水路、泥泞路、沙子路等地方后,很可能就是脏污了,可以清理一下。
GMT+8, 2026-11-10 18:42 , Processed in 0.062208 second(s), 20 queries .
