查看: 118|回复: 0
汽车传感器故障还能开吗?
发表于 2025-10-4 11:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车传感器故障还能不能继续开车还是要看什么传感器故障的,以下是它的作用:
1、空气流量传感器:测量发动机吸入的空气量,提供给ECU作为喷油时间的基准信号;
2、进气压力传感器:反映进气歧管内的绝对压力大小的变化,是向ECU提供计算喷油持续时间的基准信号;
3、节气门位置传感器:测量节气门打开的角度,提供给ECU作为断油、控制燃油&#x005c/空气比、点火提前角修正的基准信号;
4、曲轴角度传感器:检测曲轴及发动机转速,提供给ECU作为确定点火正时及工作顺序的基准信号;
5、氧传感器:检测排气中的氧浓度,提供给ECU作为控制燃油&#x005c/空气比在最佳值附近的的基准信号;6、进气温度传感器:检测进气温度,提供给ECU作为计算空气密度的依据。
GMT+8, 2026-11-10 19:49 , Processed in 0.060435 second(s), 20 queries .
