查看: 175|回复: 0
速腾轮速传感器坏了能开吗?
发表于 2025-10-4 11:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾轮速传感器坏了是不能开了的,它的故障原因:
1、会导致车无法启动,因为PCM没有接受到发动机转速信号,不提供喷油和高压火的当发动机起动时,为了点火,需要正确识别1缸压缩行程上止点位置,控制单元要将发动机转速传感器信号与安装在凸轮轴上的霍尔传感器信号进行对比。如果发动机的控制单元没有接收到转速信号,那么将停止正常工作;
2、而且发动机转速传感器对ABS影响很大,ABS需要根据车轮转速来调整工作状态,转速传感器坏了,ABS可以说基本瘫痪;3、转速传感器是将旋转物体的转速转换为电量输出的传感器。转速传感器属于间接式测量装置,可用机械、电气、磁、光和混合式等方法制造。按信号形式的不同,转速传感器可分为模拟式和数字式两种。
GMT+8, 2026-11-10 19:10 , Processed in 0.059630 second(s), 20 queries .
