查看: 108|回复: 0
艾瑞泽5新车打不着火怎么办
发表于 2025-10-4 11:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,检查一下风行菱智的电瓶,可能是因为电瓶没电导致的。如果是因为电瓶没电的,那么给电瓶充电即可。电瓶一般使用了两三年就会没电出现打不着火的这种情况。如果排除电瓶没电就多打两次火让汽车的点火系统预热一下,如果是冬天,可能是因为冬天温度太低导致的。因为,有时候冬天温度比较低容易导致汽车的排气筒被冻住。汽车在低速行驶的过程中,排气压力会有所降低,这时缸内直喷发动机燃烧的水分会在排气筒内滞留而没有被蒸发一经寒冷就会被冻结,汽车的排气筒尾处就会出现有冒泡的声音。这时可以在有坡面的路面,让汽车处于一个上坡的状态使发动机怠速到3千转。
GMT+8, 2026-11-10 18:31 , Processed in 0.059061 second(s), 20 queries .
