查看: 111|回复: 0
本田inspire刹车油加哪里
发表于 2025-10-4 11:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田inspire的刹车油加注一升就可以了。刹车油又称制动油,是制动系统的关键。 一般而言,建议每两年或40000公里更换一次制动油,但视用途而定,它们可以更长或更短。制动油的更换周期与制动油的品牌和型号有关。 制动油具有腐蚀性,并具有很强的吸水性。 如果当地阴雨潮湿的天气比较频繁,建议每两年或30000公里更换一次。 本田Inspire的制动油在汽车的挡风玻璃下方,并且填充的制动油液位应在储油罐正面的MIN和MAX标记之间。 如果制动油液位达到或低于MIN标志,请尽快与4S专门商店联系,以检查制动片是否泄漏或磨损。 现在许多维修站都有专用工具来检测制动片中的水分。 闲置时可以进行测试以查看是否需要更换制动片
GMT+8, 2026-11-10 17:08 , Processed in 0.058354 second(s), 20 queries .
