查看: 86|回复: 0
汽车传感器故障有什么表现?
发表于 2025-10-4 11:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车传感器故障表现介绍:
1、如果是稍微上挡次一点的车,当水温传感器故障时,其表现是:车子不能提速,即使猛踩油门发送机也很难提速;
2、汽车用水温传感器基本上都是利用NTC热敏电阻制作的。行车电脑接收到的是NTC传回来的电阻值。所以,不管你说的“坏了”是指短路还是断路。对于行车电脑而言,接收到的信号,要么是电阻为0,要么是电阻无限大;3、这两种情况下,行车电脑都会判断出,是温度传感器出故障了。故障灯常亮或伴有报警声音,并且强行降低进气门的进气量和喷油量,降低发动机的形式速度,避免发动机过热造成车辆的不必要损坏和磨损。
GMT+8, 2026-11-10 17:04 , Processed in 0.075998 second(s), 20 queries .
