查看: 127|回复: 0
柴油电喷车怠速怎么调?
发表于 2025-10-4 11:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油电喷车怠速的调节方法如下:
1、电喷发动机的怠速调整一般分二种,一种为可以调节的,比如三菱系统的发动机节气门上一般都设计的有调整螺钉;
2、还有一种是不可调整的,怠速已经在程序中设计好了,不可以调整;
3、有的机型如果软件支持,可以用专用设备进行调整,比如大众系统的就可以用仪器调怠速转速的;
4、只能调整点火时间来控制转速。最好是有正时灯或电脑配合,不然调整后可能出现创车和车辆行驶无力;5、调整时,松开分电器底座的固定螺丝,顺时针旋转点火之后,逆时针旋转旋转点火提前。调整到检测设备检测合适的位置拧紧固定螺丝即可 。
GMT+8, 2026-11-10 17:46 , Processed in 0.062935 second(s), 20 queries .
