查看: 128|回复: 0
轮速传感器坏了会导致刹车不好吗?
发表于 2025-10-4 11:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
会影响的,建议立即修理。轮速传感器的作用为:
1、轮速传感器是用来测量汽车车轮转速的传感器。一般来说,所有的转速传感器都可以作为轮速传感器;
2、但是考虑到车轮的工作环境以及空间大小等实际因素,常用的轮速传感器主要有:磁电式轮速传感器、霍尔式轮速传感器;
3、磁电式轮速传感器是利用电磁感应原理设计的,它具有结构简单、成本低、不怕泥污等特点,在现代轿车的ABS防抱死制动系统中得到广泛应用;4、但是磁电式轮速传感器也有一些缺点: 频率响应不高。当车速过高时,传感器的频率响应跟不上,容易产生误信号;抗电磁波干扰能力差,尤其是输出信号振幅值较小时。
GMT+8, 2026-11-10 17:09 , Processed in 0.058779 second(s), 20 queries .
