查看: 182|回复: 0
车速传感器更换完变速箱不跳挡怎么办?
发表于 2025-10-4 11:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车速传感器更换完变速箱不跳挡介绍:
1、自动挡的换挡,其实都是液压缸里,高压的液压油推动活塞,然后变速箱动作;
2、如果变速箱油不行,或者油路堵塞了,液压缸里的压力上不去,换挡动作也就无从谈起了;3、一般情况下,6万公里换一次机油,最好上循环机。还有一点需要提到:特别是一些老车,一直在按照要求换油,但变速箱的油底壳从来没拆过,里面的滤网滤芯都堵死了也不管,也会导致液压压力上不去的故障。建议老车的话,拆一下变速箱油底壳检查一下状态。
GMT+8, 2026-11-10 17:01 , Processed in 0.057999 second(s), 20 queries .
