查看: 144|回复: 0
车速传感器信号故障是什么原因?
发表于 2025-10-4 11:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
车速传感器信号故障的原因有:
1、有两种可能,车速传感器坏了,或者仪表的车速信号处理模块坏了;
2、因为这种车的车速信号是由车速传感器先提供给仪表,仪表处理后,再提供给ECU。所以看仪表的车速信号是否合理,如果仪表的车速信号是对的,但是ECU仍然报故障,可能是仪表的问题;
3、车速传感器故障时出现现象:会有怠速时发动机不稳现象;当车辆起步或行驶中减速停车时,出现瞬间停顿现象或熄火现象;发动机加速性能下降;4、解决方案:要根据其判断故障的原因,车辆变速箱车速传感器频繁故障,如果排除了元件本身的质量问题,建议重点检查一下与传感器配合工作的信号发生器,以便彻底解决故障。
GMT+8, 2026-11-10 17:44 , Processed in 0.074128 second(s), 20 queries .
