查看: 145|回复: 0
点烟器接触不良怎么办才好
发表于 2025-10-4 11:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
点烟器接触不良通常可能是由于保险丝损坏或卡座故障引起的。更换保险丝,重新设置卡座的支脚或重新插入点烟器插头。点烟器的电源一般不会损坏,如果遇到点烟器接触不良的问题,尤其是如果长时间不使用点烟器,则点烟器可能会接触不良。一般来说,点烟器的保险丝被烧掉的可能性较高,因为它经常与大功率电器连接。在这种情况下,只需更换新的保险丝即可。保险丝盒上会标出保险丝的位置,并且还会有备用的保险丝。点烟器卡座的故障通常是由于卡座中的脚头偏斜造成的,可用小螺丝刀将其拉出并复位。注意,拉动时要小心搭铁,因为搭铁后,点烟器的保险丝会被烧坏。如果点烟器的卡座损坏,则只需直接更换卡座即可。如果点烟器自身故障,可直接更换点烟器。
GMT+8, 2026-11-10 17:31 , Processed in 0.059691 second(s), 20 queries .
