查看: 125|回复: 0
启停系统故障灯亮是什么问题?
发表于 2025-10-4 11:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
启停系统故障灯亮的原因:
1、发动机上部有噪音大,发动机故障灯亮,启停系统失效;
2、故障分析:验证故障现象,热车有哒哒哒异响位于发动机正时上端盖位置,加油门再松开油门踏板时响声变弱。VAS6150B检查故障码:P0341凸轮轴位置传感器信号不可信(被动&#x005c/偶发)。引导性功能检测结果提示更换凸轮轴位置传感器。更换传感器以后,故障现象没有任何改变。(虽然是专用解码器,读取的信息和引导也有错误的时候);
3、这个异常指示灯---是提示驾驶员,发动机或其控制系统出现了异常,需要进行维修了;4、这个故障要进行专业的故障检测,试验解码器读取系统存储的故障码,依据故障码的提示,判断故障的部位、原因。 所以要及时到专业的维修店进行检测,不要再继续使用车辆了。
GMT+8, 2026-11-5 17:30 , Processed in 0.522545 second(s), 19 queries .
