查看: 161|回复: 0
冬天档位冻住怎么回事
发表于 2025-10-4 11:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
是车辆的变速箱润滑油变质所导致的问题,变速箱润滑油经过长时间的使用,已经无法抵挡严寒,在冬季使用的时候就出现冻住的情况,此时需要将车辆拖拽到维修厂,利用维修厂屋内的温度,将变速箱润滑油化开,然后再进行更换。机动车辆档位冬季的时候被冻住,是机动车辆的变速箱油出现了问题,所导致机动车辆使用的变速箱油变质,要保证排档系统清洁的油类用品,更换高品质的变速箱润滑油,可以保证机动车的变速箱正常的使用,变速箱油需要定期检查和更换,如果因为长时间没有更换,可能会导致变速箱出现故障。
GMT+8, 2026-11-10 19:40 , Processed in 0.060426 second(s), 20 queries .
