查看: 86|回复: 0
如何清洗发动机外部?
发表于 2025-10-4 11:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗发动机外部的方法:
1、用专用的发动机外部清洗剂,清洗效果较好。按照其产品说明书的使用方法使用;
2、清洗发动机外部的时候,注意不要将水溅到点火线圈等电气系统的零件上;
3、否则,会使发动机不易启动,万一把水溅到电气系统零件上,应用干布把水擦干,或用压缩空气吹净,并将分电器盖内的水分擦净;4、根据发动机出现情况的不同,可在当地驰耐普连锁店技术人员的指导下,选用下列产品:汽油净化剂、喷式油嘴自动清洁剂、代铅剂、尾气排放降低剂、助力转向密封剂、自动变速箱密封剂和调制液、供油系统清洁剂、辛烷值增加剂、化油器和喷嘴清洁剂、柴油净化剂、机油止漏剂、超强修复剂、发动机超润抗磨王、冷却系统止漏剂、净炭剂、强力化油器清洗剂、发动机泡沫清洁剂、快速起动剂。
GMT+8, 2026-11-10 20:39 , Processed in 0.059116 second(s), 20 queries .
