查看: 107|回复: 0
清洗发动机发动机最高多少度?
发表于 2025-10-4 11:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法如下:
1、发动机外面能够清洗 可是必定要冷却时清洗。发动机的温度过高,瞬间触摸凉水,有可能导致缸体变形甚至开裂,发生的许多水蒸气也会导致发动机舱内过潮,影响到部分电器元件,再有就是防止高温烫坏手部;
2、千万不要跑了高速下来,马上就要洗车。跑完高速后的车无论是刹车仍是发动机,都处于散热的阶段。这时洗车,用凉水冲刷刹车盘,轻则导致方向盘哆嗦、重则会导致制动系统失效,影响行车安全;
3、尽管发动机、保险盒和线路做了防水处理,可是也别用高压水枪对着,非常久的冲刷。有些车发动机舱内的保险盒上会有提示,大意是防止高压枪冲刷此处。尽管有做防水处理,一般雨水没什么问题,但高压水枪的压力较大,为以防万一,要尽量逃避行车电脑及外保险盒区域;
4、三年以上的车,或许是混合动力的车,在清洗发动机的时分, 必定要用收缩膜,把线束和发动机里边的保险盒包裹起来,由于这么久的车了,这些塑料部分开始老化,防水也开始不行了,所以在冲刷前必定要保护好;5、如果是年限较久(五年以上)的车辆不主张用水清洗发动机,由于由于密封欠好,打不着车,其他用水清洗发动机也不能太频繁,否则会加快线路老化,车内的保险丝也是不能沾水的,如果直接用水冲刷,很容易造成短路,导致电路焚毁。我们在清洁发动机舱时,仍是尽量防止用水直接冲刷保险丝盒。
GMT+8, 2026-11-10 17:02 , Processed in 0.059038 second(s), 20 queries .
