查看: 103|回复: 0
汽车全包围脚垫安装方法是什么?
发表于 2025-10-4 11:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车全包围脚垫安装方法:
1、脚垫不能正反面颠倒使用,一些脚垫的材质比较特殊,使正反面几乎一样,如果不仔细观察很有可能会将正反面颠倒安装,脚垫正反面颠倒安装不但不会起到保护内饰的作用,而且还无法固定牢固,严重的还会给行车安全带来隐患。如果购买了正反面材质相似的脚垫,我们可以根据脚垫外沿的形状来判断正反面,通常自动挡车型左侧都会有休息踏板,脚垫的外沿形状会根据休息踏板而改变,以此来判断正反面屡试不爽;
2、选择与车型匹配的脚垫,脚垫未固定或固定不当,脚垫形状与车型不匹配,都会导致在行车过程中,加速踏板被脚垫压住而无法及时弹回,从而引发交通事故;
3、保证脚垫不妨碍踏板正常使用,安装脚垫时,要保证驾驶员一侧的脚垫上沿不会影响到刹车踏板、油门踏板的正常使用;
4、切记不可铺设双层脚垫,一些车主为了清理更方便,会铺设两层脚垫。看似方便的举动,其实等同于自杀,铺设双层脚垫会导致最上面一层的脚垫移位。因为脚垫与地板配有固定装置,而脚垫与脚垫之间没有固定装置,所以上面一层的脚垫很容易移位,为了驾车安全只能铺设一层脚垫;
5、选择有卡扣、魔术贴的脚垫,很多车型的地板会有两个或四个小凸起,这些小凸起就是固定脚垫的固定栓。通常车辆地板都会配备固定栓,购买脚垫时也要选择配有相同装置的产品。如果车辆地板没有配备固定栓装置,购买时可以选择配有魔术贴的脚垫,安装时只需将魔术贴粘到车内地板即可,效果与固定栓固定是一样的;6、固定车内物品防止滚动,除了选择合适的脚垫正确安装以外,我们还需要注意车内没有固定住的物品,例如水瓶、灭火器、方向盘锁等,这些物品如果没有固定好,很有可能会因为加速或急刹车时在车内滚动,甚至会卡到刹车踏板下面,造成严重事故。
GMT+8, 2026-11-10 17:15 , Processed in 0.057797 second(s), 20 queries .
