查看: 102|回复: 0
汽车底漆生锈如何处理?
发表于 2025-10-4 11:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车生的锈处理方法:
1、小锈斑大处理如果锈蚀不很严重,可先用极细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,完全擦净,涂上一层底漆,可保证锈迹不会扩大、加重。若是新的刮伤,可擦净后直接涂上底漆,一般车辆都配有一小罐原厂漆。这样的处理虽不大好看,但很小的地方也无大碍;
2、常备补漆笔:也可以事先买一支补漆笔,待涂上的底漆干了后,再用水砂纸将其磨平,然后用补漆笔进行上色处理。记住,上底漆具有防锈和增加表漆附着力的功效,不要偷懒,直接用补漆笔涂抹。小面积蹭伤或是不明显的部位都可用此方法修饰;3、牙膏是“神器”:车上放一管普通牙膏,发现有小小的新蹭痕迹,就随手涂上一点。下雨或洗车后,别忘了再涂一下,可以简单地起到隔绝作用,短期内没问题。这只是个简单应付的办法,最终还是要到&#x005c美容店&#x005c去彻底消除。
GMT+8, 2026-11-11 22:10 , Processed in 0.060913 second(s), 20 queries .
