查看: 131|回复: 0
发动机过热抖动是什么原因?
发表于 2025-10-4 11:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机过热抖动的原因如下:
1、高压线断路是指高压线导线芯断路,影响点火,引起发动机异常抖动;
2、检查火花塞是否该更换了,电火花塞是有寿命的,超过三公里后点火效率会明显的降低,可影响点火,这是最常见的,这个时候只需要换掉火花塞就好了;
3、空气滤芯过脏,空气滤芯是为了保护发动机,不进异物或者灰尘。让干净的空气流进发动机内。如果空调滤芯堵塞,会造成空气流通不畅,发动机就会异常抖动;
4、发动机的水温不正常,发动机有一个最佳的归位工作温度,如果水温过高或者过低,就会造成油气混合比的改变,造成粘连性,润滑性变差,这个时候,就会造成发动机异常抖动;5、发动机的怠速过低,发动机的怠速都是由车载电脑设定的,当发动机的转速低到一定范围内,汽车的行车电脑就会自动调节,如果怠速过低,就会发生抖动。
GMT+8, 2026-11-12 03:20 , Processed in 0.070298 second(s), 20 queries .
